HPLC 进样量200ul可能吗
  • 大大好人clark
    2014/12/05
  • 看好几篇文献写注射200ul样品到HPLC,咋回事?不是说一般10-20ul就可以吗
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老多_小多
    第1楼2014/12/05
    跟仪器定量环有关系,不过进200ul的很少,这么大的体积,都会影响峰形
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • capcellpak
    第2楼2014/12/05
    200ul,这么大的进样量是为了其中某些含量非常低的化合物也能有响应吧,往往用于组分分析。
    不过,如此大的进样量,样品扩散应该就很大了,峰形展宽会很明显的。
    与其大进样量,如果样品浓度可以提高的话,可以考虑通过高浓度来保证绝对进样量的前提下,从而降低进样量。
  • 来场秀
    第3楼2014/12/05
    一般自动进样器配的是100ul的定量环,手动进样器配的是20ul的定量环。
  • 夏天的雪
    第4楼2014/12/05
    有可能,维生素D检测时要求进样500uL,不过是用于制备样品的
  • 夏天的雪
    第5楼2014/12/05
    这么大的进样量需要大的定量环
  • flyaway
    第6楼2014/12/05
    可能的,进样器允许就行。
  • 誉辰
    第7楼2014/12/08
    200微升的定量环是有的 可能不太常用
  • 大大好人clark
    第8楼2014/12/18
    正解。感谢。
    capcellpak(capcellpak) 发表:200ul,这么大的进样量是为了其中某些含量非常低的化合物也能有响应吧,往往用于组分分析。
  • nixiaolong
    第9楼2014/12/19
    200ul 常规检测很少,一般进样器最大进样量也就100ul
  • lii33
    第10楼2014/12/19
    可以通过加装大的注射器,或者针座毛细管,实现大进样量。
