老多_小多
第1楼2009/04/14
主要还是流动相的问题
liushaobo710609
第2楼2009/04/14
流动相没问题
第3楼2009/04/14
其实原因还是很多的1.系统压力2.柱子3.流动相
知足常乐!
第4楼2009/04/14
不对吧?也有可能是偶然现象,多试几针看看
第5楼2009/04/14
这个不可能,已经两天了,所以很急啊
儒雅凤
第6楼2009/04/14
流动相的配比改变的对吗?应该还是流动相的问题
bufenggroup
第7楼2009/04/14
是不是泵出了问题啊?流速没有达到标称值?
liuyuntao
第8楼2009/04/14
先看看压力有没有问题,在废液管接一端接液体,看看有没有那么多液体流出,检查柱子是否能对的上,检查流动相,检查样品,是否已强解,换一个样品进样试试.
村长
第12楼2009/04/14
1流动相比例变没变?2流速增大后,压力有没有明显增大?压力稳吗?3有没有漏液现象?4色谱柱头是否堵了?5色谱峰比以前的有什么变化?
zhr1986315
第13楼2009/04/14
应该是泵出了问题,看哈压力有没有
