原子荧光光谱(AFS)
zuhongshuai 2014/12/06
最高点荧光强度才400左右,灵敏度太低了,截距显得过大,建议把负高压,灯电流综合往上调一些,再试试。
李三疯
第1楼2014/12/05
仪器自动稀释的一般都还好啊,我们经常是0.9999,有时还能到1.0000
飞鸿一束
第2楼2014/12/05
自动稀释作线曲,和一楼同样作的很好,一般出现截距大,空白不稳,仪器噪声大,建议楼主按正常标准配制操作测试,测试好了再尝试自动稀释作曲线
zuhongshuai
第3楼2014/12/06
尘
第4楼2014/12/07
重新配下溶液,汞确实是有这样情况的
海茶
第5楼2014/12/10
1%的硝酸 可能不太够吧
无非须臾
第6楼2014/12/10
没用过原子荧光。大概说说自己的感觉第一:不知道你曲线是按什么方式拟合的,我按照你的数据拟合的相关系数才0.9946。第二:从表象上看,没有过0点,说明背景里有汞。鉴于汞的有一定的挥发性,考虑到你们会测汞,实验室应该有高浓度的汞的标准溶液。所以建议测定一下空白。第三:就像3楼说的,或许你的灵敏度确实不高(我没做过原子荧光,故不知道大概什么水平)第四:建议用不通过零点的标准曲线,做一个加标回收看看,结果怎么样。
牧浞
第7楼2014/12/11
你说的对,我们已经准备换灯啦,谢谢,亲
第8楼2014/12/11
感谢各位的热心,通过几天的排查,原因已经找出来了。载液盐酸的质量不过关,换2%硝酸作载液,荧光值小了几十倍,曲线线性也好的很...
Hullen
第9楼2014/12/11
1%偏低了,很容易记忆,建议5%。
huangza
第10楼2014/12/23
10%硝酸吧,酸度太低了吧
