液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2014/12/08
这些都整清楚不容易啊
xiaotaozhuanyue
第2楼2014/12/09
是呀,现在我用离子阱定性,有时候会有一些碎片离子或者杂七杂八的峰,科研那些大神就各种问,大神不敢得罪,翻书发现好多书都是以EI源为基础讲解,感觉自己的基础都没打牢,看那些用处也不大,就想从源头慢慢了解,哎!貌似大家都不太感兴趣呀,好多都是定量呀!
zhweil
第3楼2014/12/19
感觉自己的基础都没打
nefelin
第4楼2014/12/22
我的理解,源内裂解是通过电场给予离子一定的共振,通过升高电压直至越过某化学键能而至离子碎裂。对于源内不带电荷的分子,不受或者几乎不受外加电场的影响,怎能获得能量而碎裂呢?除非源内温度升高或光照的影响,对它们施加能量,以致发生碎裂反应。
默珏
第5楼2017/03/08
在特定的区域, 通过与氮气分子碰撞导致分子解离, 从而产生特征碎片离子可以得到结构信息用于化和物的定性分析可以提供用于定量分析目地的确任碎片离子只要改变单一参数“fragmentor”来控制CID.
zjn1123
第6楼2017/03/09
你说的电压如果是毛细管电压,那么不可能通过源内CID达到你要的效果,因为毛细管电压就是用来分离正负离子的。如果你说的电压是锥孔/去簇电压,那么可以通过电压调整溶剂化离子的动能,使之再较高的环境下发生源内CID,中性分子并不受电压大小的影响,所以大部分中心分子都会被反吹气吹走的
