三人行
第1楼2014/12/07
氘灯本身能量的降低会降低检测灵敏度,原来能检出的小杂质峰可能会检测不到。
一片枫叶
第2楼2014/12/07
补充:检测到的峰高变小,峰面积减小。
夏天的雪
第3楼2014/12/08
样品池污染了在色谱图中可能会出现杂峰,或者基线噪音大;也可能出现仪器报错
第4楼2014/12/08
是的!本人认为还会造成基线漂移。
wajer
第5楼2014/12/08
还有可能是:检测器的检测项目不能通过
第6楼2014/12/11
氘灯能量低可能也会表现噪音增加,影响检测结果
第7楼2014/12/11
可能会产生基线漂移
第8楼2014/12/11
氘灯能量低了,可能自检不能通过
weed2008
第9楼2014/12/11
氘灯能量的降低的话不容易点着,会突然灭掉 峰变小检测池污染:基线噪音大 漂移
有水有渝
第10楼2014/12/11
氘灯能量低和样品池污染都会造成灵敏度降低,表面现象是相同的上样量比正常时峰面积大为减少,噪声可能变大不是一定变大。虽然习惯上叫参比池,但实际上参比是没有池的,参池就是空气。在排除光路部件老化的前提下,样品池能量低不一定是氘灯能量低,参比能量低基本就是氘灯能量低,提示氘灯已达使用寿命,需要更换。
