凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2014/12/09
看你是被什么堵的,实在用溶剂冲洗没用,升高温度呢,我是拆下来清洗过,并不是很复杂,但他还是比较精密,拆后可能需要再查看下光正不,是个红点,不是很明显。
tigertooth
第2楼2014/12/11
何种型号,流动相是什么?如果是2414,好像还算正常。
gy_y_xj
第3楼2014/12/16
不见的就是堵了。先检查一下压力来源于哪一段,把管路超声一下,如果没用,再拆下来超声检测池,岛津日立非常难拆,而且拆完装的时候要做验证的,没用必要不要拆。听waters的工程师说可以用30%的磷酸短时间冲,再用水冲至中性,但是我从来没试过
