立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
硬度计使用时的注意事项
果栋
2014/12/09
私聊
物性测试综合讨论
除了各种硬度计使用时特殊注意事项外,还有一些共同的应注意的问题,现列举如下:
1、硬度计本身会产生两种误差:一是其零件的变形、移动造成的误差;二是硬度参数超出规定标准所造成的误差。对第二种误差,在测量前需用标准块对硬度计进行校准。对洛氏硬度计校正结果,差值在±1之内合格。差值在±2之内的稳定数值,可以给出修正值。差值在±2范围之外时则必需对硬度计进行校正维修或换其他硬度测试法测定。
洛氏硬度各标度有一事实上的适用范围,要根据规定正确选用。例如,硬度高于HRB100时,应采用HRC标度进行测试;硬度低于HRC20时应用HRB标度进行测试。因为超出其规定的测试范围时,硬度计的精确度及灵敏度较差,硬度值不准确,不宜使用。其他硬度测试法也都规定有相应的校正标准。校准硬度计用的标准块不能两面使用,因标准面与背面硬度不一定一致。一般规定标准块自标定日起一年内有效。
2、在更换压头或砧座时,注意接触部位要擦干净。换好后,要用一定硬度的钢样测试几次,直到连续两次所得硬度值相同为止。目的是使压头或砧座与试验机接触部分压紧,接触良好,以免影响试验结果的准确性。
3、硬度计调整后,开始测量硬度时,第一个测试点不用。因怕试样与砧座接触不好,测得的值不准确。特第一点测试完,硬度计处于正常运行机制状态后再对试样进行正式测试,记录测得的硬度值。
4、在试件允许的情况下,一般选不同部位至少测试三个硬度值,取平均值,取平均值作为试件的硬度值。
5、对形状复杂的试件要采用相应形状的垫块,固定后方可测试。对圆试件一般要放在V形槽中测试。
6、加载前要检查加载手柄是否放在卸载位,加载时动作要轻稳,不要用力太猛。加载完毕加载手柄应放在卸载位置,以免仪器长期处于负荷状态,发生塑性变形,影响测量精确度。
维氏、洛氏硬度
硬度:是材料抵抗局部塑性变形的能力,现在多用压入法测定。
注:各硬度值相互之间不能直接比较,只能通过硬度对照表换算。
分
该帖子已被
版主-大陆
加4积分,加2经验;加分理由:如果非原创,请注明出处,谢谢。
相关话题
里氏硬度计使用技术全解
工业中五种常见的硬度单位
3
评工程师想弄篇论文,谁能合作一下!
4
那些年,在实验室造害的物性测试仪器
家具业将开启无损检测模式 新国标近期公布
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液氮比表面积测定,孔容数据中,t-Plot和BJH是两种不同的计算模型,有什么区别?
已应助
2023/01/11
混凝土强度试验检测记录(回弹法)不应有样品描述,对吗
咨询
2015/03/03
SGS解读:焊缝超声波检测中缺陷定性方法研究
第十一届原创
2018/07/02
仪器制造业核心技术受制于人,高技能人才培养迫在眉睫
分享
2021/04/21
【开始报名啦】“锂离子电池检测技术及应用”主题网络研讨会----2019.03.26
分享
2019/03/11
自己动手维修PPMS部件,省却三月时间与一点经费
原创
2015/03/19
哪些高校有无损探伤仪器
讨论
2011/08/07
【求助】土壤孔隙度的测定
2006/03/16
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
已应助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
已应助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
举报资料“GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量”
资料举报已解决
2014/12/09
检出限和测定下限之间的数据能准确定量吗?
讨论
2014/12/09
孔板流量计的原理与发展
分享
2014/12/09
市场整合成为硬度计行业发展的必然趋势
分享
2014/12/09
资料举报已解决
2014/12/09
有奖问答:纺织纤维成分分析中,在70%硫酸中,能立即溶解的纤维是( )
讨论
2014/12/09
分光光度法测定镍时加试剂顺序可以变换吗?
讨论
2014/12/09
为什么火焰法测铁,重复性极差?
求助
2014/12/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
