气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/09/10
楼主有没有试试同一个样连续进三针是什么样的呀?
symmacros
第2楼2011/09/10
请问楼主是手动进样还是自动进样?进样量多少?样品浓度多少?
MMYG
第3楼2011/09/11
什么样的检测器?什么样的柱子、用了多久?程序升温与否?
活到老,学到老
第4楼2011/09/16
样品是单个组分?就一个峰?会不会是温度不够导致后面的没有跑完全?
hza123
第5楼2011/09/17
是不是gc系统没有饱和啊,用高浓度的标准品多进几针。
wl7122
第6楼2011/09/21
是不是进样量太大,导致过载
liuquan2008
第7楼2011/09/21
楼主是否能说的具体一点用的什么溶剂什么柱子等等!!!!
liu1985chao
第8楼2011/09/22
这个我觉得要一个一个试了吧
