颗粒度测量
jacoblin
第1楼2014/12/10
什么是“粒度分布图中的最大体积值已经达到了24%左右,但是图表给出的结果最大值只有17.98%”?,不明白楼主问题,看图没有什么不正常。
panshuaipan
第2楼2014/12/10
我的意思是画出的曲线的最大值为24%,但是给出的体积分布中最大值为17.98%,不知道为什么?
zeng5426
第3楼2014/12/11
很正常啊,给出的数据并非所有粒径值都有啊
mlb2003
第4楼2014/12/21
呵呵,刚开始也没有看明白,后来仔细看了一下图表才理解了楼主的意思,他说图中的纵坐标是体积百分比,按照坐标比例最高处应该在24%左右,而下面的列表中,最大的在35.5~39.9之间的体积累积只有17.98%
第5楼2014/12/28
是的呢,我是这个意思,我观察过好几种的报告形式,图中的纵坐标的体积百分比是列表中的体积百分比的1.33倍左右,不知道马尔文为何在图表中乘以1.33倍?
