气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/12/11
看来需要修改方法。 最好反吹掉。
wajer
第2楼2014/12/11
安老师,如果要反吹的话,岂不是要一个六通阀加上一个十通阀,且要多配一个FID检测器,多一路AUX,成本~~~是这样吗?
雨木霖
第3楼2014/12/12
柱温不高的时候就让它们残留着吧。做完一批样之后升温老化色谱柱就是了。
zyl3367898
第4楼2014/12/12
延长几分钟能让残留走完吗?
skycjxclub
第5楼2014/12/12
如果样品量大,说不定在某个样品分析的时候,前面的残留就出峰了
第6楼2014/12/12
我有试过一批测非甲烷总烃的样品,总烃出峰时间在0.25min,甲烷在1.0min。我设置的停止时间2min,然后3-5分钟后开始出一大堆平头峰。我把色谱柱温度升到150度。30分钟后峰才完全出完。这样普通一个样品需要2分钟就能测完的,这批样品却需要半个小时。
第7楼2014/12/12
成本会增加不少。。。。 您使用什么型号的仪器?
第8楼2014/12/12
可能加一个阀就可以,要看实际情况。
第9楼2014/12/13
30分钟才能走完,残留太多了。
