原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2014/11/21
1.灯能量,灯用一段时间后,能量会下降,可以适当提高灯电流;2.光通道,其中狭缝是否偏差,凹镜是否被腐蚀污染,石英窗是否脏了,光斑位置是否合适;3.设定的方法条件是否符合,灰化和原子化的温度是否合理,基体改进剂是否符合;4.石墨管的新旧及配置是否合理;5.配制的标样浓度是否正确;6.进样针,包括进样循序,冲洗液的设置,进样针的洁净,进样针的位置等;7.载气的压力是否合理;8.标样空白是否污染等。
水月洞天
第2楼2014/11/21
很全面,谢谢
jack510070
第3楼2014/11/21
灯能量、光通量当然要调整好,但原理上并不影响吸光值。石墨炉分析影响吸光值信号的主要因素还是原子化条件,如灰化温度、原子化温度及升温曲线等。
ldgfive
第4楼2014/11/21
灵敏度略低,对测试结果影响很小
第5楼2014/11/21
但是这样做出来曲线的斜率很多都是0.00X,会不会太小?
第6楼2014/11/21
如果1的浓度出0.06A,还是可以接受的
锐线光源
第7楼2014/12/15
我的使用过程也是这样的 实测值和参考值差非常多
wnnzl
第8楼2014/12/16
有没有条件优化呢?
秋月芙蓉
第9楼2014/12/16
随着石墨管的使用,灵敏度会不断下降,以致吸光度不断低,但对结果影响不会太大——这也是每次实验需要做曲线的缘故
第10楼2014/12/24
可以调节石墨炉升温程序,但是影响不大。而且优化后的升温程序,在灰化到原子化之间会降温,不知道什么意思
