夜市
第5楼2008/08/06
楼主参考下:
燃助比(乙炔/空气)在1:6以上,火焰处于贫燃状态,燃烧充分,温度较高,除了碱金属可以用贫燃火焰外,一些高熔点和惰性金属,如Ag、Au、Pd、Pt、Rb等,但燃烧不稳定,测定的重现性较差。
燃助比为1:4时,火焰稳定,层次清晰分明,称化学计量性火焰,适合于大多数元素的测定。
燃助比小于1:4时,火焰呈发亮状态,层次开始模糊,为发亮性火焰。此时温度较低,燃烧不充分,但具有还原性,测定Cr时就用此火焰。
燃助比小于1:3为富燃火焰,这种火焰有强还原性,即火焰中含有大量的CH、C、CO、CN、NH等成份,适合于Al、Ba、Cr等元素的测定。
铬、铁、钙等元素对燃助比反应敏感,因此在拟定分析条件时,要特别注意燃气和助燃气的流量和压力。
ph_h100
第6楼2008/08/06
谢谢楼上的,我用的不是热电的,是东西电子的AA7003型号。
我做的是药典标准,元素的含量范围是95%到105%,但是我这个仪器都偏了这么多,没有办法发放检验报告。由于含量范围窄,我希望控制仪器本身在1.5%以内,不知道AAS这种方法能不能?
我也知道AAS一般做微量分析,但是很遗憾,药典就这么写的,只能这么干,只能怪自己学艺不精,哎~~
ph_h100
第7楼2008/08/06
谢谢,我会再努力调试一下,
