离子色谱(IC)
第1楼2004/04/11
简单的说是通过离子在固定相上的吸附—脱附作用使各个离子得到分离,通过各种检测器检测到峰。通过内、外标法定性定量。如果氯离子则用电导检测器就可以了。您所分析的有机物是什么?
第2楼2004/04/12
iclab 基本上是这个理。
第3楼2004/04/12
我测定的是用酸洗过的不锈钢桶,再用大量的清水冲洗后,桶内还含有没有氯离子?它该如何检测呢?
第4楼2004/04/13
清水中原本就有大量的氯离子,应该用去离子水清洗。
第5楼2004/04/13
1。按照您的说法,我猜想您是用于工业方面,检测经冲洗后,是否氯离子回到正常值。那应该用的清水是普通去离子水(里面应该含有一定的氯离子)。很简单,先测定一下清水的Cl-含量,然后将冲洗过桶的水再测一下Cl-的含量,用扣除法便可以分析其中的酸有没有洗干净。2。实验室中的不锈钢桶,如果测定其中的准确含量得需要who1235所说的去离子水冲洗后,将此溶液经离子色谱测定其Cl-的含量。。
