forth 2014/12/22
[quote]原文由 [b]mm1964118(v2815043)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]forth(forth)[/b] 发表: 内标法要考虑目标物和内标物的峰面积,还不如用定量结果算直观一些。[/quote]你说的这个定量结果是将峰面积带入工作曲线中换算出来的浓度吗?[/quote]一般都是用峰面积代入,如果峰分不开可能峰高准些。
geass
第1楼2014/12/18
http://emuch.net/html/201111/3822457.html
第2楼2014/12/18
本站的一个相关帖子。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080406/1213712/
nixiaolong
第3楼2014/12/19
我自己的理解 应该是同一浓度不同时段多次检测rsd 可以使用峰面积
有水有渝
第4楼2014/12/19
日内可以直接用待测组分峰面积与内标物峰面积的值,计算快,日间可以用检测结果(浓度)来比较。
mm1964118
第5楼2014/12/19
为什么日间的不能直接用峰面积比值来算呢?
花心17
第6楼2014/12/19
感谢各位大神分享
cx1989
第7楼2014/12/19
有点晕,学习了
forth
第8楼2014/12/19
第9楼2014/12/19
夏天的雪
第10楼2014/12/19
个人认为,如果精密度好,不管用内标还是外标,或者用浓度计算,其结果都不会相差太多
