mybha
第1楼2007/03/28
进样阀是什么型号的,如果是7725系列的,一般比较好解决,只要在拆的时候不要松动前面的调节扭,直接把后面的三颗螺丝拧下来,注意,在松开的时候,千万不要着急,便拆边观察里面的密封垫的放置位置与方向,换上新的后,按原样装回去就OK了,这是我刚拆进样阀时的诀窍,也没有人叫我怎么拆。不过你在买进样阀的时候,应该都有说明书,那上面有组装图。可以参考以下
scorpio_31
第2楼2007/03/29
谢谢进样器是7725i地
flyaway
第3楼2007/03/29
是黑色的那个密封圈?
wsy18
第4楼2007/03/29
供参考:八日谭:手动进样器的故事(一)……结构与调整
第5楼2007/03/29
太谢谢了
