【求助】流动相存放多少时间??
  • 由于我们是工厂的化验室,为了及时应对生产的需要,总要配制好多流动相,但是由于种种原因,会造成流动相的浪费(一般呈现盐析,霉变等现象,请问如何确定流动相的储存时限,在即将到期时,又该通过什么样的处理才能继续使用?
  • isomer
    第1楼2008/11/29
    你好,这个问题啊其实主要还是根据你们的生产周期来分配,什么时候进原料,什么时候产品分析,量大概都有多少,这些都可以决定你的配置量。
    ps:新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以发帖时记得发到相关版面~~
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2008/11/30
    水一般一个星期换一次,所以建议你最好配就配好一个星期的。不要超过。否则霉变,则没有办法了。
  • hanliu-mingming
    第3楼2008/11/30
    缓冲盐和纯水一次最好不要配太多,这样的话不仅浪费,而且每次做试验时候对泵也不好,时间长了,里面的东西容易将泵堵住。建议每次配200ml左右,用三天,然后倒掉重新配制
  • flytiger603
    第4楼2008/11/30
    根据你们的实际安排
    如果是混合流动相,可以配3天左右的,时间长了有机溶剂挥发,容易造成前后误差;要是有缓冲盐,最好是现配现用,要是长菌了,那就麻烦了
  • fishyuping
    第5楼2008/11/30
    缓冲盐一般当天使用当天配制,如果担心浪费,第二天使用时重新0.45um的滤膜过滤一下再使用,水一般2天一换。以防止缓冲盐结晶及水中的细菌堵塞或污染机器。
  • 水管修理工
    第6楼2008/11/30
    如果是有机的,建议不能放置超过2周,是缓冲盐没用完就冻起来,加1-2滴甲醇,放多久都没事
  • tonghuahuaxue
    第7楼2008/11/30
    我们一般都是一星期配一次,用前膜滤。
  • fellef
    第8楼2008/11/30
    我们使用的是岛津的单元泵,所以流动相各组分都是混合在一起后用有机膜抽滤的,我就想确定现在这种状况可以放多久
  • Tinacrysta
    第9楼2008/12/01
    最好临用现配,有机相比例高的话可以在低温保存一周左右,用前过滤---个人习惯仅供参考。
  • 乐果
    第10楼2008/12/01
    您说流动相盐析,霉变是不是也与储藏方式有关,如果能密闭储藏在冰箱里时间应该能保持得长很多.
    fellef 发表:由于我们是工厂的化验室,为了及时应对生产的需要,总要配制好多流动相,但是由于种种原因,会造成流动相的浪费(一般呈现盐析,霉变等现象,请问如何确定流动相的储存时限,在即将到期时,又该通过什么样的处理才能继续使用?
