自然界中到处是铁,如何准确测定土壤中的铁元素
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家来讨论一下如何能准确测定土壤中Fe元素吧
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2014/12/19
    楼主觉得目前检测土壤中的铁元素尚存在哪些问题呢?先一一列举出来吧
  • hsz123456
    第2楼2014/12/19
    均匀性无法保证。
  • ldgfive
    第3楼2014/12/20
    应助工程师
    标准上有对样品取样处理的过程,照着做就可以了
    hsz123456(hsz123456) 发表:均匀性无法保证。
  • 冰山
    第4楼2014/12/20
    可能是我误会了。开始我以为楼主怀疑当前的测铁方法不够准确,因而开贴发起讨论。
    要做好土壤中铁的测定,就是要从前处理到上机测定,每一环节、每个步骤都要严格按照标准方法操作。从这一点来说,对所有的样品都一样。
    土壤样品的制备,严格来说要用四分法均匀制样,否则平行性不好
  • 喝一碗凉茶
    第5楼2014/12/20
    在化验环节要注意不能引入铁制品带来的污染
    冰山(yang_qingwen) 发表:可能是我误会了。开始我以为楼主怀疑当前的测铁方法不够准确,因而开贴发起讨论。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 冰山
    第6楼2014/12/20
    说得对,这点的确要注意
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:在化验环节要注意不能引入铁制品带来的污染
  • huangza
    第7楼2014/12/23
    铁好测定,防止引入污染就行
  • 上海森谱
    第8楼2014/12/25
    对的,要防止引入污染;尤其是样品制备过程中涉及到的所有环节。
  • wnnzl
    第9楼2014/12/26
    如果是土壤铁的话,本身含量非常高,一般的条件都可完成准确测试
