Pb吸光度怎么低了呢?
  • mihenzhang
    2005/07/15
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用島津公司的AA6300原子吸收火焰法進行檢測時鉛的標准曲線。大家看看提提意見
    標樣空白:0.0000   0.0000
         1.0000   0.0128
         2.0000   0.0248
         5.0000   0.0488
    Abs=0.012000conc+0.0008其實這個式子各部份代表什麼意思我都不太清楚,希望各位指點迷津吧。标样为1PPM,西光度为0.0128怎么这么低啊?岛净提供COOKBOOK资料为0.0567是什么原因啊?
  • 第1楼2005/07/15
    哪个方程是标准的直线方程,至于西广度低可能是条件优化没有到位或灯有问题
  • 第2楼2005/07/15
    cookbook中的0.0567是用的217.0nm做的,不知道你用的是哪条。
  • 第3楼2005/07/15
    如果你是采用它指定的217的谱线检测的话,吸光度还是这么低,那你要检查一下提升量,雾化效果,雾化器是否堵等情况,还有,所有的通光的镜子都要检查是否干净等等
  • 第4楼2005/07/15
    对,我也是用的波长217,而不是283.3 谢谢指导!
  • 第5楼2005/07/15
    那个表达式的0.012是直线的斜率,0.008是空白值,
    1 确定测定时所选的波长
    2 其它测定时条件的选择是否为最优化
    3 调大光源强度
  • 第6楼2005/07/15
    西广度影响的因数很多,物化效率\波长\火焰气体比等,应该逐一排除,确定分析条件
  • 第7楼2005/07/15
    這個式子不是這樣的吧
    我用的是283的,檢測的吸光度都與島津提供的相一致。會不會是你的進樣管堵了,造成進量少,肯定吸光度就小了,還有是不 你調燃燒器的高度不妥呀,檢查一下吧。一般都是這兩個問題的
    liyali.123 发表:那个表达式的0.012是直线的斜率,0.008是空白值,
    1 确定测定时所选的波长
    2 其它测定时条件的选择是否为最优化
    3 调大光源强度
  • 第8楼2005/07/15
    式子理解应该没错,就是标准曲线的表达式,可以代入吸光度值进行计算浓度
    andyway 发表: 這個式子不是這樣的吧
  • 第9楼2005/07/15
    如果火焰条件和雾化系统,灯都无问题,那就可能是检测器问题了。
    你用原装灯还是国产灯?自吸收扣背景很毁灯的。
  • 第10楼2005/07/15
    0.0008為空白值 ,那為什麼我每次檢測時空白值與式子中的不一樣
