我感觉不仅仅是潮的问题,正常情况下,P3不应该升高这么多,这很可能是某一个阀漏气了,位置就在柱体后方,那个部位的阀因为经常开合,O型圈容易破损,另外,那个位置容易积水,一旦如此,P3就容易狂往上飙。
你可以电话问问工程师,如果是我说的情况,最好能更换一下那个阀的O型圈。
ypf1984(ypf1984) 发表:P1:24 ,P2:22应该都是正常的,P3当样品杆完全放进去以后是34,每次样品杆完全放进之前等待绿灯亮过程中,P3的数值在升高,以前升高到四五十就亮了,现在要到140左右才亮,不知道是否和它有关。P4:38,P5:98。还有一个真空就是sip 显示3*10-5pa.,这个好像没什么关系。潘宁规真空也到了10的-4次方,也是正常的。
