小窍门:快速测试化妆品毒性
化妆品检测
  • 国家轻工业化妆品洗涤用品质量监督检测北京站站长张婴奇介绍说:"化妆品中含有的违禁物威胁着人体的健康。铅、汞、砷是化妆品超标中最常见的几种重金属,按照国家的规定,铅的含量是每公斤小于等于40毫克,汞含量每公斤小于等于1毫克,砷每公斤小于等于10毫克。专业人士称,尽管现在很多产品都打着纯天然的口号,但其最终都是用化学品配制而成的。这其中不乏有一些香料、防腐剂、避光剂。一些商家为牟取暴利,将违禁物也放置其中,这一切有害物质像是一个定时炸弹隐藏在肌体内。铅和汞在短期内有很好的美白效果,美白产品几乎不可能不含铅,因为没有铅的帮助很多成分都很难被皮肤吸收,铅虽然有毒,但皮肤对它的吸收能力却很强,所以很多美白产品对铅都有一定的依赖性。据了解,我国针对化妆品监管有卫生、工商、质量监督、进出口商品检验检疫等多个部门。但市场也不乏有一些不符合要求的产品掺杂其中,普通的消费者很难辨认产品的好坏,更不可能每件商品就拿到有关单位进行检测,如何用简单的方法让自己免受劣质化妆品的危害呢?以下为一些化妆品毒性的简易粗略测试方法,结果不一定十分准确,但起码让大家在挑选化妆品时做到有所辨别。
    PH试纸去买洗面奶人体的皮肤是呈弱酸状的,皮肤表面有一层弱酸膜,如果被破坏就会使皮肤变得脆弱,产生很多肌肤问题,导致细菌在碱性的环境下滋生。因此选用弱酸的洗面奶对清洁皮肤有着很好的帮助。如何检测洁肤产品是否呈碱性?一张PH试纸就能解决问题,将少量的产品涂于试纸上,几分钟后如果试纸变成深绿色,则表明该物质中碱性成分过多。
    面霜遇火知优劣面霜是我们日常护理中十分重要的一部分,它给肌肤提供足够的营养,并形成保护膜防止皮肤中的水分挥发。市面上很多产品中都少量含有国际上允许添加的矿物油,矿物油是石油提炼后生成沥青、沥青再次提炼生成的产物,它的功能在于能从皮肤表面锁住水分,但矿物油一旦超标,油质就堵塞毛孔,豆豆、黑斑等肌肤问题也就层出不穷。检测面霜也有好方法。取少量面霜放在勺子里,可用酒精灯或蜡烛加热,符合标准的产品会像牛奶烧开形成的状态一样,味道不会改变,且更加浓郁。如果燃烧时有喷溅、冒浓烟、味道变得呛鼻、燃尽后勺底残留有油质,就说明矿物油超标或者有硼化物填充。
    清水测验乳液秋夏两季节许多人常用乳液来代替面霜,但乳液中常含有少量的油石酯,这种物质易于堵塞毛孔,造成皮肤干燥缺水,久而久之毛孔也会逐渐变大。检测是否含有油石酯,一杯清水就可以出结果。将适当的乳液倒进水里,如乳液浮在水上边,证明里边含油石酯,再轻轻摇晃,液体如果变成了乳白色,说明乳液含乳化剂,乳化剂是一种表面活性剂,它们会破坏皮肤的组织结构,导致皮肤敏感,并有很强的致癌性。反之,如果倒在水里,乳液下沉到底部,证明不含油石酯,消费者可安心使用。
    银戒判断铅多少女士还介绍了一个极其简单的测试铅的方法,在使用一种化妆品之前先在手背或者耳根上试用,这两个部位是人体感知最敏感的区域,均匀涂抹之后,将手边的银戒指(其他银制品也可代替)在涂抹区域稍用力摩擦,如呈现黑色或有浅黑色痕迹,说明其中含有铅等重金属物质,反之则不需担心。口红中都含有铅,选择口红时要尽量找那些含铅少的,而且要越少越好。然而,怎样能知道口红中含铅量的多少呢?同样可以用这个方法来判断:在购买口红时,将口红样品抹在自己的手背上,然后用银戒指在上面磨擦,边磨边观察口红的颜色变化,口红变黑说明口红中含铅,黑色越深,含铅量越大。
    碘酒分辨抗氧化功能削了皮的苹果裸露在空气中会变黄,铁持久暴露在空气中也会生锈,这都是被空气氧化的结果。我们的皮肤暴露在空气中,也会被氧化。因此最近也有了抗氧化就是抗衰老的说法,目前也有很多产品也在强调自己抗氧化的功能,到底产品有没有如此功效,用几滴碘酒就可以帮助测试。首先,用透明玻璃器皿倒上些清水,并在水中滴入碘酒,碘酒与水的比例大约为150,摇匀,把需要测试的产品如爽肤水、洗面奶等放少许在其中,充分搅拌,如果产品与液体充分溶解并且水恢复了清澈透明,说明其具有抗氧化功能,如果水不能还原或者变黑了,则证明用了这样的护肤品皮肤会继续被空气氧化,严重的还会加剧氧化。
    化妆品过敏实验化妆品使用不当会导致过敏,许多人都曾经遭遇过化妆品使用不当带来的烦恼。其实,化妆品的皮肤过敏试验方法非常简单,先用蒸馏水或生理盐水浸湿一块布,拧至一半干,并折叠为4层约1厘米见方大小,将化妆品涂在布的一面,然后敷在前臂内侧或背部正常皮肤上,再盖上不透气的玻璃纸或塑料薄膜,以胶布固定。经过24~48小时的观察,若试验部位无任何症状,则表明该化妆品对皮肤无刺激性,较为安全。如果测试处剧痒或灼痛,表明该化妆品对皮肤有刺激性,提示该化妆品绝对不可使用,应及时将试验物去掉,用清水冲洗。
    洁面乳
    1.有淡淡的清香,挤在手上应该是水融,没有油腻感的。  2.用火烧,把洗面奶放入勺内,用火烧,如果溅油,就不是好的洗面奶,如果越烧越像牛奶一样,说明是好的洗面奶。  3.PH试纸来试试就知道了,直接把它挤到试纸上你就会知道了。
    化妆水
    1.用力摇,摇完之后看泡泡:  a.泡泡很少,说明营养少。  b.泡泡多但是大,说明含有水杨酸。水杨酸洁肤的效果较好,但刺激性大易过敏。  c.泡泡很多很细,而且很快就消失了,说明含酒精。不要长期的使用,容易伤害皮肤的保护膜。  d.泡泡细腻丰富,有厚厚的一层,而且经久不消,那就是好的水。  2.质量好的无酒精味。不好的使用时有清凉感,闻起来有些酒精味。  3.一般化妆水都有颜色,如果储存地点不当,经常受阳光的照射或是存放时间过久,颜色会变淡;  4.爽肤水的瓶子是非透明的,绝对不要买。因为无法鉴别
    乳液
    1 闻味道。好的产品纯净,不需要浓重的香料来压抑产品异味。  2. 清水混乳液将适量的乳液倒进清水里,如乳液浮在水上,证明里边含油石酯;再轻轻摇晃,液体如果变成了乳白色,说明含乳化剂。反之,如果乳液下沉到底部,则证明其不含油石酯,可放心使用。油石酯会伤害皮肤,造成皮肤干燥缺水,因为它是堵塞毛孔的主要原因,久而久之,毛孔会越来越大。
    膏霜
    1.放一点在普通勺里,拿火烧,直到完全烧尽,如果有黑色残渣,那是各种添加剂,越多证明添加剂越多,然后放一根棉芯在勺里,把棉芯点着,你会看到那个水会冒黑烟,这样的产品也是不好的。  2.保湿的产品,很多都是矿物油制成的,你把他们涂到纸上,过一会把多余的擦掉,如果保湿的话纸就会起皱的,如果是矿物油所制的话你就会发现那是透明的!  3.你也可以拿产品挤放到铁制的调羹上,然后下面有火来加热,如果含有矿物油的话那油就会冒出来的!  4.面霜装罐时,如果是填装技术良好、质地细致的成品,它的表层会呈现均匀光洁的形态,不会有大小孔出现。
     加热面霜取少量面霜放在勺子里,用酒精灯或蜡烛加热,符合标准的产品会像牛奶烧开时形成的状态一样,味道不会改变,且更加浓郁。如果燃烧时有喷溅、冒浓烟、味道变得呛鼻、燃尽后勺底残留有油质,则说明矿物油超标或者有硼化物填充。
    粉底
    1.取适量放入水中,然后观察其反应。一般都三种情况会发生:粘在杯边,飘在水面上,沉在杯底。这三种情况即说明了其所含的XXX。好的产品是不粘杯边,不漂浮,不沉杯底的。
      a.粘在杯边的是动物油。 b.飘在水面上的是矿物油。c.沉在杯底的是重金属铅、汞等。
    卸妆乳:
    挑选时要先擦点油质粉底或防水口红.睫毛膏之类的产品在手背上,然后倒点卸妆乳抹匀,看看是否很容易和彩妆品融为一体,并且可以用面巾纸擦掉。商店里摆放过久的卸妆乳会像豆花或是咸豆浆一样,有块状物出现。
    精华素对于液态精华素,购买时一定要注意观察精华素的色泽和形态,如果发现有浑浊、沉淀或变色等现象,这样的精华素已经不能使用。油性、痤疮等易感染性皮肤的消费者在购买和使用精华素时一定要慎重,即使购买也要选择具有消炎、杀菌作用的精华素才好。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢分享
  • symmacros
    第1楼2014/12/22
    这些方法不错,能初步判断一下化妆品是否有问题。
  • symmacros
    第2楼2014/12/23
    看到一款护手霜的pH值是5,5,偏酸性,是不是和人的皮肤的弱酸性相配?
  • xmqhp
    第3楼2014/12/25
    这些方法可作为初步判断,简单实用.但严格的检验还是要靠仪器
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • symmacros
    第5楼2014/12/25
    仪器检测标准的方法,法律依据。
    xmqhp(xmqhp) 发表:这些方法可作为初步判断,简单实用.但严格的检验还是要靠仪器
  • emmalee07
    第6楼2017/09/14
    大概最方便的就是带PH试纸了 其他的做起来不是很方便
  • 艳子1224
    第7楼2023/12/08
    简单粗暴的方法但是最直接
