能力验证
我是风儿
第1楼2014/12/25
需要检测奶粉中的镁、铜、铁的含量,铁含量是负值,那是不可能的
第2楼2014/12/25
没有用奶粉质控样带入进去计算吗?
czcdczg
第3楼2014/12/25
应该不可能的事,过程肯定有问题。
石头雨
第4楼2014/12/25
一般情况下是不会出现负值的,可能是空白试验和样品测试时偏差导致的,建议写0!
hou1210
第7楼2014/12/26
这个可能是计算的问题,一般是不会出现负值的。
第8楼2014/12/26
这个肯定是操作和计算的问题,原则上是不会出现负数的。
luohi123
第9楼2014/12/27
不可能为负值,检测的铁含量是低于检出限了,结果报小于检出限的值就可以了,比如<5mg/kg。
zn2001713
第10楼2014/12/29
建议针对铁重新测试吧,不太可能会发这种未检出的样本。报小于检出限的结果,组织方根本没办法进行评价,如果是阳性样本的话,你的结果应该直接被剔除而最后评价为“不满意”。另外你是用火焰原吸还是用ICP来做的,提高称样量试试?
第11楼2014/12/29
感觉这种情况应该是样品的含量很低,而低于检测误差而导致的。
xinye1210
第12楼2014/12/30
这种情况很少啊!一般不会出现吧!
