奶粉中含有铁元素吗?
  • 高山流云
    2014/12/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天做一个奶粉的能力验证样,需要检测镁、铜、铁的含量,按照GB5413.21-2010的方法进行检测。操作步骤如下:称取2g左右的奶粉,电热板加热冒烟后放入马弗炉490加热5小时,取出后加入少量硝酸,干燥后再放入马弗炉。灰化彻底后加入5ml205盐酸,用水转移入50ml容量瓶定容,用来检测铁、铜;再稀释50倍+1ml镧溶液,用来检测镁。
    下面问题来了,检测镁结果78mg/100g左右,铜0.11mg/100g左右,可是铁竟然是负值!!铁样品的吸光值与空白几乎一样,所以扣完空白后就成了负值。重新测了一遍还是这样。
    仔细分析了一下检验过程,中间没有操作失误啊,能力验证样会出现负值吗?
  • ldgfive
    第1楼2014/12/24
    应助工程师
    铁是肯定有的
  • 冰山
    第2楼2014/12/25
    看上去楼主的操作无可挑剔啊!可以的话带标准物质GSB一8,同时做加标回收
  • fengdaox
    第3楼2014/12/25
    铁元素属于造血必须的,应该有
  • ldgfive
    第4楼2014/12/25
    应助工程师
    我们测试考核样时,也是带着GSB-8一起测的
    冰山(yang_qingwen) 发表:看上去楼主的操作无可挑剔啊!可以的话带标准物质GSB一8,同时做加标回收
  • hsz123456
    第5楼2014/12/25
    奶粉中肯定含有铁,只是含量较低。可以增加重量或缩小体积去作试验。
  • wnnzl
    第6楼2014/12/26
    你这样弄来弄去,空白是否偏高导致盖过了样品信号,减少称样量和定容体积,湿法消解试试
  • yangchengh
    第7楼2014/12/27
    楼主标准曲线怎么样,有没有强行过原点,标准曲线零点反算浓度是多少,有可能是负截距太大引起的结果偏低
  • yangchengh
    第8楼2014/12/27
    不好意思,是正截距
  • 喝一碗凉茶
    第9楼2014/12/29
    空白过高的缘故吧?
  • 高山流云
    第10楼2014/12/30
    谢谢楼上各位朋友的建议,出负值是我配的标准曲线不合适。第一次曲线的浓度太高了,样品吸光值低于曲线最低点的吸光值了,所以才会出现负值。后来把浓度降低后就有数值了,但是铁含量很低,不知道结果准不准
