原子荧光光谱(AFS)
辛妈
第1楼2014/12/25
完全乱码,怎么编辑啊?
李三疯
第2楼2014/12/25
图片挂了,看不到,你可以先在WORD里面编辑好了再贴上来,图片要在高级模式下用插入图片才行的
第3楼2014/12/25
我粘贴了个图片,能看到吗?我主要是怀疑他加入40ml 5%的硫脲和抗坏血酸。感觉不靠谱。我看了一本书才加2ml
第4楼2014/12/25
看不到,粘贴肯定是不行的,你进入编辑状态下,有个插入图片的按钮。硫脲加40mL ???也太多了吧
第5楼2014/12/25
这次能看到了吧。你平时做都是什么流程?
第6楼2014/12/25
大致流程跟你说的这个差不多,但硫脲我只加了4mL,盐酸浓度为5%,还有就是主机的电压为280,灯电流60mA,不过这个不强求,根据仪器情况来定
第7楼2014/12/26
我还想咨询下,硫脲,盐酸的加入顺序有没有什么特别的要求?
第8楼2014/12/26
盐酸最好先配成酸溶液,硫脲的话无所谓了,加标液前后加都可以的
第9楼2014/12/26
多谢了!
lingyi509
第11楼2014/12/27
这个40mL的量是正确的。你定容到100mL,就要加这么多,楼主可以适当提高混合预还原试剂的浓度,缩小定容的体积,这样就可以节省试剂和时间了。
