气质联用(GCMS)
vanvan
第1楼2010/01/21
哈哈,楼主相信自己的技术吧。客户肯定愿意相信ND啦。拿数据跟经理说话。
lz_48140007
第2楼2010/01/21
PAH目前在各个实验室之间比对结果并不是很吻合,差别都蛮大的。我们公司也是这样,我们公司测pass的样品,别的检测机构测得是fail的,而且就连TVU我们连续2次同一样品,测得结果也不一样
原天
第3楼2010/01/21
第三方不比自己的准。你们那是用心慢慢text.第三方的是很快速的
yusualex
第4楼2010/01/21
我做的就是上海TUV的啊 他们送到香港的检测公司说是未检出的
lingxiaqidu107
第5楼2010/01/21
PAHS的检测限本来就很低,选择离子出来的峰有时很难判断的,人为因素很大。
rongxinfly
第6楼2010/01/21
有機個問題想請教大家一下,我最近也在做PAHs,我想知道大家的具体方法,除了提取液外,還有程序升溫的方法,進樣口,分流比,還有就是掃描方式,我使用SIM掃描,而且是分時間段的SIM,可是由于樣品成分複雜,只是凴幾個設定離子很難判斷是否是PAHS裏的物質。還有就是不知道大家的檢測限是多少?用什麽内標物,還是外標做的。謝啦。並傳一份自己寫的方法,希望大家點評一下,提些建議。剛接觸此類測試,希望大家指路,謝謝PAHs.doc
第7楼2010/01/21
搂住能不能把谱图拿出来看看
xuweijia8296
第8楼2010/01/21
公说公有理,婆说婆有理!对于PAHS这类多物质一次性检测,由于其沸点范围较宽,同时在提取方面研究的不够深入,且其要求检测限较低,目前在国内很少有实验室能做得很准!PAHS是德国人提出来的单就检测方法而言TUV,与ZEK的方法做得都不算太专业。
tang566
第9楼2010/01/21
可以参考美国CPSC的方法CPSC-CH-C1001-09.2.pdf
sdlzkw007
第10楼2010/01/21
PAHs的检测可以通过GC—MS和HPLC_DAD同时测定来确证;至于提取,我们的做法是通过丙酮和正己烷1:1索氏提取和其他提取方法比较,最终确定比较适合的方法。比如鞋底材料中的PAHs检测,我们分别采用了索氏提取,甲苯超声,二氯甲烷和环己烷1:1超声等等5种方法对比,结果还是差别较大。净化手段分别采用GPC和SPE以及两者联合,都得到了满意的回收率。
