微雨燕双飞
第5楼2014/12/27
柱上或直接进样
柱上或直接进样需要Press-Tight 连接入口衬管。通常部分0.53 mm ID 预柱管与Press-Tight Y型连接器(Cat. #253021)相连。分析必须用相同长度和ID 的柱子,以保证通过的流速一致,检测器的响应不同。其它方法采用T 字形双柱直接进样(Cat. #253033),或T 字形含迷你玻璃盅双柱直接进样(Cat. #253065), 把其安装在进样口,每根柱子在与T 型的一条腿连接。双柱直接进样T 型有一蒸发室减少了样品回流,另外,螺旋玻璃确保完全蒸发减少歧视。T 型含迷你玻璃盅与其相似-它是由放置在玻璃螺旋中倒置玻璃盅组成。
