waters液2515
  • 逍涵无语
    2014/12/28
  • 我使用的waters制备液相,它有一个2707进样器,但是该进样器满环进样时需要2倍多的样品冲洗定量环,因为样品本来就不多,这样就太浪费了,能不能设置不冲洗定量环直接进样呢?
  • johnblacke
    第1楼2014/12/28
    不用满环进样就行了。
  • 逍涵无语
    第2楼2014/12/28
    不满环进样又不损失样品的话最多只能进样27微升,这样怎么制备呢?
    “原文由johnblacke发表:不用满环进样就行了。”
  • cdl1568
    第3楼2014/12/28
    使用制备模式,默认是不充满定量环的进样,定量环10ml,最大设置不超过5ml,应该不会损失
  • 逍涵无语
    第4楼2014/12/28
    哦,这样得更换大的注射器和定量环吧,我们这的仪器是配置的标准定量环100μL和注射器,达不到你说的体积,谢了
    “原文由cdl1568发表:使用制备模式,默认是不充满定量环的进样,定量环10ml,最大设置不超过5ml,应该不会损失”
  • 老多_小多
    第5楼2014/12/30
    不可以设置不冲洗吗
  • dywzqbx
    第6楼2014/12/30
    可以不冲洗,又不是做定量分析
    可是我不明白的是,既然是制备液相,定量环怎么会这么小呢?
