nemo-chen
第1楼2014/12/29
说明书上基本没说可不可以换过头来用。实际操作中也尽量不要这样。另外平常的时候呢,多注意下柱子的方向,这个问题可以避免的。
zhaohua8011
第2楼2014/12/29
通常不,除非色谱柱用了很久!
老多_小多
第3楼2014/12/29
调头使用,原来进口的脏东西不怕进检测器里面吗
夏天的雪
第4楼2014/12/29
最好不要掉头用,一是防止脏的东西进入检测器,二是防止里面的填料变松
lxh840327
第5楼2014/12/29
之所以掉头使用,是因为正方向柱效不好了,才掉头使用的。只是想问一下,为什么厂家要标明色谱柱流向呢?
第6楼2014/12/29
用之前肯定是要进行反向冲洗的。
第7楼2014/12/29
掉头都是没办法的事情,正向实在是没办法用了,才掉头用的
第8楼2014/12/29
估计是填料的方向吧。既然已经反接了,那就继续用吧。
dywzqbx
第9楼2014/12/29
死马当活马医的时候可以调头使用的
第10楼2014/12/29
死马当活马医的时候可以,但是正着用有问题的时候再反着用,一般效果也不是太好,除非是筛板堵了,反向用将筛板冲开
