第1楼2005/12/30
波长跳到254试验一下!如果好了 ,证明你波长选择太低了 !
第2楼2005/12/30
确实有这种可能,波长太低肯定有干扰
第3楼2005/12/30
我波长跳到254还是有一点只不过稍微好一点咋办?
第4楼2005/12/30
如果我样品一定要用220的,怎么调才能改善?谢谢
第5楼2006/01/01
如果非用220nm不可,把灵敏度调小一点。
第6楼2006/01/01
谢谢大侠,元旦快乐
第7楼2006/01/04
这是因为两个移动相混合不均造成的。改变波长不是正确处理方法,因为条件改变了,你的测试结果就不能另人信服。移动相混合不均也许是因为移动相混合器污染了,需要清洗。或者是,如果你用的是低压混合,那就是混合间隔太大了,你可以调小再试。再者就是,混合间隔和混合容量设置不匹配,在许多HPLC上,这些都是可调的,也有自动设置(取决于流量)的功能。我认为你应检查一下这方面的条件。最简单的判别方法是,人工混合好两个移动相后,再送液,看它的基线是否仍呈现锯齿状。
第8楼2006/01/08
为什么这么多天没有人顶一下呀?
第9楼2006/04/10
有可能是检测器进气泡了,是不是飘一段时间突然直线下降或者上升??如果这样的话是检测池有气泡
第10楼2006/04/10
压力不稳定,长噪音太大。在你这个波长尤其明显。如果是梯度的话,混合器好坏也会产生这种情况的。另外,注意一下你的流动相在220的紫外吸收率,如果太大,换别家的流动相。我做过200nm波长的都没这个现象。
