热分析仪
tutm
第1楼2009/08/24
那个方法是范德霍夫熔点下降原理,主要适用于有机合成物的纯度测试。杂质是指能生成共融物的东西,三氧化二铝不应该算,那是可机械分离的杂质。
人来人往
第2楼2009/08/25
多谢!确定为“含有少量杂质而发生了熔点降低的低共熔体系”还是不能清晰认识具体计算过程。是否可测量挥发性物质?
第3楼2009/08/26
测试和计算过程如下:(摘自分析化学手册8,p154)
第4楼2009/08/26
第5楼2009/09/10
多谢回复。第八分册的资料看得头疼。还有几个问题需要确定:1、 ΔHf是指样品热晗还是纯物质热晗? 如果是指纯物质热晗,那是根据测试图形推算出来的还是需要测试纯物质?2、 低共熔体系包括那些物质?
第6楼2009/09/11
1. 是纯物质热焓,应该是基础方法测试的文献数据,不是现场测试的。2. 根据上面,可以应用的应该是指杂质与主成分不形成固溶体(是否可理解为杂质分子不砌入主成分分子之间形成结晶)的物质。同时,我想也不包括高分子物。
第7楼2009/09/14
根据TA和耐驰的DSC纯度软件,测试中输入分子量即可,并未要求输入热晗值(TA的软件可选择输入或不输入)。因此热晗应该不是理论值,而是取多点求解多元方程组计算出来的值。所谓“固溶体”,百度了一下定义,但是仍然不能明确DSC纯度测试方法适用的样品范围。
第8楼2009/09/14
根据TA和耐驰的DSC纯度软件,测试中输入分子量即可,并未要求输入热晗值(TA的软件可选择输入或不输入)。因此热晗不应该单指理论值,也可取多点求解多元方程组计算出来。所谓“固溶体”,百度了一下定义,但是仍然不能明确DSC纯度测试方法适用的样品范围。
第9楼2009/09/14
根据你的意见,看了上面我自己贴的两张资料,确实如你所说,T0是算出来的。学习了!
第10楼2009/09/14
ΔHf可为理论值,也可通过求解方程获得
