温度校正的标准金属的校正
  • qincai0325
    2013/01/22
热分析仪
  • 仪器是TA的DSC和TGA,温度校正的时候分别用铟的熔点和镍的居里点,金属是TA赠送的,但是没有COA,所以想咨询一下有没有机构能对这两个金属进行校正,开一个报告证明这个标准金属是OK可用的。
  • tutm
    第1楼2013/01/22
    TA公司提供这些标样时应该有证书吧,记得过去都有的
  • qincai0325
    第2楼2013/01/22
    我在TA的配件目录里找过,有好多种,有的带证书,有的不带证书,带证书的要6000多块一个,不带证书的,也就是送给我们的是1000多块的,so。。。
    tutm(tutm) 发表:TA公司提供这些标样时应该有证书吧,记得过去都有的
  • KK-yiqi
    第3楼2013/01/22
    厂家随机器带的标样应该带有证书,是可靠的.
  • butterflygys
    第4楼2013/02/17
    你可以咨询下计量院对不对标准物质进行校正,不过我想厂家提供的标准物质应该是没什么问题的,但要注意保管方法,最好密封保管,金属铟在使用时注意是否有氧化现象,去除外层取里面光亮的部位,最好用镊子压成薄片,会得到很好的效果。
    qincai0325(qincai0325) 发表:仪器是TA的DSC和TGA,温度校正的时候分别用铟的熔点和镍的居里点,金属是TA赠送的,但是没有COA,所以想咨询一下有没有机构能对这两个金属进行校正,开一个报告证明这个标准金属是OK可用的。
