ICP-MS
我是风儿
第1楼2014/12/31
我一般是通过调节优化Carries gas, Make up gas 气体流量的调节,要不就通过调节采样深度的参数来调节信号
光哥
第2楼2014/12/31
好宽泛。1、调各种参数;2、1不行,那么雾化器、大小锥堵了:清洗/更换之;3、进样系统不行了:拆了,整个清洗;4、透镜嗝屁了:拆了清洗/打磨;5、CRC不行了:有条件拆了洗,没条件打800;6、四极杆不行了:打800吧;7、真空不行了:还是先打800吧;8、还不行:打电话吧
第3楼2014/12/31
1、调各种参数;具体调哪些参数呢
第4楼2014/12/31
第5楼2014/12/31
再不行,我还会调节:降低Extract 1 的参数
第6楼2014/12/31
如果还是不行的话,我就是将进样系统拆了,进行清洗;大小锥的清洗
第7楼2014/12/31
最后才是清洗离子透镜
第8楼2014/12/31
这参数看上去不太好:低质量数的灵敏度过低,应该不至于这么低的。各质量数的RSD偏大。cerrier适当降低些到0.85左右,makeup适当加大些,两者之和还是1.2左右。其他的怎么调我都有点忘了,半年没摸过A家的机子了
