气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/12/31
扫描不了200m/z以上,是否方法设定在35-200m/z?其实当时不用清洗,你打开调谐液,先看看能否观察到219和502峰就可以判断了。清洗之后,EMV高了,峰数也多了。是否没清洗好?
m2961982
第2楼2014/12/31
设置没问题,就是调谐可以通过,可以做样,第二天发现又扫描不到,还得调谐。有工程师说可能是主板电压问题,但建议我先清洗一下离子源排除一下,抽真空已经一晚,调谐水分27%,拧紧MS端螺母,又抽气3.5小时,感觉还是不太好,这个能凑合做样么?
第3楼2014/12/31
能做样。你先试试吧。看是否还出现扫描不到>200m/z的情况。。
第4楼2014/12/31
感觉好慌啊 ,水分 氮气 二氧化碳虽然符合要求,但都挺多的,应该不是有漏气吧
第5楼2014/12/31
看第二张调谐报告,水氮氧不算高,应该没漏气
forth
第6楼2014/12/31
没有大问题,200以上没有应该是方法设置问题。
第7楼2014/12/31
我看过方法了,没有问题,具体什么问题不清楚。现在这个调谐报告看181峰有点吓人
第8楼2014/12/31
[div]原文由jxyan发表: 看第二张调谐报告,水氮氧不算高,应该没漏气[/div]应该是没有,但是还是蛮高的,最近样品多,已经开始做样了
第9楼2014/12/31
[div]原文由m2961982发表: 应该是没有,但是还是蛮高的,最近样品多,已经开始做样了[/div]跑些样品后,会有好转的!
symmacros
第10楼2014/12/31
老化柱子一下,峰数就少了。
