HP-VOC和HP-5-MS有什么差别?
  • lcymht97047b1
    2014/12/31
气质联用(GCMS)
  • 如题,GC色谱柱HP-VOC和HP-5-MS有什么差别?
  • 千层峰
    第1楼2014/12/31
    绝对有区别了,固定相都不同。请问你准备用来测什么的呢?
  • 千层峰
    第3楼2014/12/31
    找到HP-VOC的介绍:
    选择性专为下列方法设计:U.S. EPA 方法502.2, 524.2 和8260
    低极性— 比DB-VRX 的极性稍强 ,最高温度:280
    优异的峰形 ,键合交联,可用溶剂清洗
    相似的固定相:DB-VRX, NON-PAKD, Rtx-Volatiles, PE-Volatiles, 007-624, HP-624, CP-624, Rtx-VRX, Rtx-VGC
    HP-5MS相关资料如下:
    固定相:5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
    选择性与HP-5 完全相同,非极性
    对活性化合物,包括酸性和碱性化合物具有优异的惰性
    流失少,提高了信噪比,具有更高的灵敏度和质谱图完整性
    键合交联,可用溶剂清洗
    相当于USP 固定相G27
    相似的固定相: Rtx-5MS, Rtx-5 Amine, DB-5ms, PTE-5, CP-Sil 8CB Low Bleed/MS, BPX-5
  • symmacros
    第5楼2014/12/31
    VOC柱子是中极性,-5MS弱极性。
