仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2015/01/01
本来也就是:测量模型不就是结果的计算公式,之所以说建立测量模型难,也正在于此。要将对测量结果有影响的量都找出来,并正确发掘它们与测量结果的关系。话好说,事情难做哦!有时要将对测量结果有影响的量都找出来都不容易!更不要说全面地正确发掘它们与测量结果的关系了!
我是风儿
第2楼2015/01/01
但是温度对反应速率的影响不确定度比起其它不确定度来说应该是小多了,可以忽略不计
路云
第3楼2015/01/01
对测量结果不确定度有贡献的量分成两类,一类是输入量,即出现在测量模型中的那些变量。另一类是影响量,即不是输入量,但对测量结果有影响的量。对于影响量,通常都是对输入量中的某个量产生影响,绝大多数情况都是采用B类评定的方式得到。如果能找到相应的函数关系(理论的,或通过实验得到的),便可直接通过计算得到,类似于数学中的复合函数求导。如果不能得到函数关系,则只能查找相关资料,或根据经验、或同行的共识等进行评估。
xing-xing
第4楼2015/01/02
要确定温度到底影响有多大,是不是可以忽略。如纸浆白度测试对温度、适度就有要求,具体要看量
第5楼2015/01/03
所言极是!量是很关键的哦!如果在众多的不确定度分量中,仅一二个较其它量小于三分之一的量,则可不计;如果这样较其它量只有三分之一的量较多的话,就不能不计了!
