原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2015/01/01
先说说我的做法吧:我觉得应该针对实验实际情况而定。我一般做土壤和矿石中As时,用原子荧光测定,实验要求用优级纯的酸,但是我发现,我们实验中,样品As本底值本来就高,我就选择用分析纯的酸,实验结果做出来也不错,标准物质的结果也不超差。
我是风儿
第2楼2015/01/01
我们如果上ICP-MS的话,就用电子级的硝酸,如果是上原吸的话,就用优级纯的硝酸了
hsz123456
第3楼2015/01/01
如果要测超微量的元素最好用高纯试剂,测普通含量的元素用分析纯就可以了。
abcpgf
第4楼2015/01/01
那是,针对不同的分析要求选择不同纯度的试剂。
冰山
第5楼2015/01/02
如果能够满足第2条,则第1、3条就都可以了,关键看试剂空白
有水有渝
第6楼2015/01/03
选择的依据是不低于标准要求,一般原吸用优级纯。
ldgfive
第7楼2015/01/04
一般是按照标准要求购买,也有可能购买更高级别的试剂
qlmkk
第8楼2015/01/04
我还是选择2
第9楼2015/01/04
呵呵 MS要求就是严格啊但是原吸的话 火焰基本没必要用优级纯吧 石墨炉可以考虑用优级纯吧
第10楼2015/01/04
恩 恩 看来是一样的 我也是这样干的
