dutony
第4楼2015/04/17
1、估计楼主遇到的是燃油或者燃气型的锅炉,燃煤锅炉只要是开炉,烟气流速就不可能为零,而是低于了S型皮托管的启动流速了。一般为3米/秒.也有2米/秒的。如果非要强行监测保温时段的排放量,必须监测口直径够大,可以使用小型的风速计测量流速,结合烟尘仪的压力测试计算烟气排放量。当然此类监测都是非标方法,不能出具正规监测报告的,只能用于掌握排放情况。
2、锅炉测试必须在负荷70以上进行,验收监测75以上,按照出力系数计算烟尘排放浓度,气体污染物不需使用出力系数计算,只要保证70-75以上的出力系数就可以监测。
3、监测方法:快速在锅炉启动的时间段测试所有参数及浓度,如果停炉必须停止监测,待水温下降再启动在开始监测直到完成规定的频次。
计算排放量时应该合理计算锅炉实际燃烧使用时间而不能按照24小时计算,这样对企业公平些。
七月
第9楼2015/04/21
一般监测是要求出具排放浓度,不涉及的锅炉实际燃烧问题。只是在验收监测时需要实际运行时间来算排放总量。
