doublexue 2015/01/05
你的图里面只是一个标样,也就是一个浓度点,你把含量或者浓度与峰面积求个比值,再用这个比值乘以你未知物的峰面积,就可以得到未知物的含量 但是这样只是单点法,准确性比较差,最好是做一条标准曲线
doublexue
第1楼2015/01/05
是用的外标法吗?用标准溶液的峰面积和含量做标准曲线再未知物的峰面积代入算出含量
happytiankong1
第2楼2015/01/05
测出样品和对照品峰面积后,根据以下公式计算出含量:(样品峰面积*对照品浓度*稀释倍数)/(对照品峰面积*取样(g)*(1-水分%)*1000)*100%
xzqfriend
第3楼2015/01/05
我上传了色谱图,具体要怎么算?
浪淘沙隐
第4楼2015/01/05
光有色谱图没办法计算,还必须知道你的样品配置方法。
第5楼2015/01/05
你的图里面只是一个标样,也就是一个浓度点,你把含量或者浓度与峰面积求个比值,再用这个比值乘以你未知物的峰面积,就可以得到未知物的含量但是这样只是单点法,准确性比较差,最好是做一条标准曲线
zzhyy980601
第6楼2015/01/05
图难看得要死,算也是白搭。先把图跑漂亮了再考虑计算的问题吧。
小hui
第7楼2015/01/06
要计算含量有好几种方法,要么使用对照品按外标法计算,或者加入内标也可以,如果只用一张图来看含量的话只能面积归一,就是把所有的能积出来的其他杂质峰都积出来,拿主峰面积除以所有峰面积之和会得到一个面积百分比,作为含量的百分比。
hnteng
第8楼2015/01/06
对。
xxx2810615
第9楼2015/01/06
然后呢?是不是只能得出一个百分比?
夏天的雪
第10楼2015/01/06
这种算法只能出百分比报告,计算出来的就是百分比。如果用标准曲线外标法计算还需要有称重量或者体积、稀释倍数、稀释体积等信息
