半微量流通池与普通流通池的区别
  • liushao911
    2015/01/05
  • 如题:半微量流通池的优势是什么 求哪位大大科普
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • liufeilzu
    第1楼2015/01/05
    死体积大小不一样吧
  • 老多_小多
    第2楼2015/01/05
    二者的灵敏度也不一样
  • happytiankong1
    第3楼2015/01/05
    主要是大小的区别,而流通池的大小主要根据你的应用来决定,目的是为了最大程度地减少不必要的池色散带来的色谱表观分离度的降低。比如:小直径色谱柱往往要求配备的流通池体积非常低。
    liushao911(v2865837) 发表:如题:半微量流通池的优势是什么 求哪位大大科普
  • 老多_小多
    第4楼2015/01/05
    说的没错,不过我们买仪器,通常这个流通池体积不需要考虑
    happytiankong1(happytiankong1) 发表:流通池的大小主要根据你的应用来决定,目的是为了最大程度地减少不必要的池色散带来的色谱表观分离度的降低。比如:小直径色谱柱往往要求配备的流通池体积非常低。
  • 夏天的雪
    第5楼2015/01/05
    不是很懂,是不是更适合小体积进样
  • liushao911
    第6楼2015/01/06
    请问小直径具体是多少 (我用的是4.6mm )
    happytiankong1(happytiankong1) 发表:主要是大小的区别,而流通池的大小主要根据你的应用来决定,目的是为了最大程度地减少不必要的池色散带来的色谱表观分离度的降低。比如:小直径色谱柱往往要求配备的流通池体积非常低。
  • 夏天的雪
    第7楼2015/01/06
    貌似有3mm的微量流通池
    liushao911(v2865837) 发表:请问小直径具体是多少 (我用的是4.6mm )
  • happytiankong1
    第8楼2015/01/06
    差不多,流通池一般是根据分析检查的进样量来选择。比如有制备流通池,半制备流通池,分析流通池等,购买仪器时,厂家会根据你应用的需求配置相应的流通池。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:不是很懂,是不是更适合小体积进样
  • happytiankong1
    第9楼2015/01/06
    具体是多少,还真说不上~
  • 夏天的雪
    第10楼2015/01/06
    按照需求进行配置
    happytiankong1(happytiankong1) 发表:差不多,流通池一般是根据分析检查的进样量来选择。比如有制备流通池,半制备流通池,分析流通池等,购买仪器时,厂家会根据你应用的需求配置相应的流通池。
