进样针残留的处理
  • e2695进空白时发现有很大的杂质峰,进很多空白峰面积基本不变,但是如果进一针纯甲醇,100ul,杂质峰消失了,流动相是高比例的有机相,很奇怪,按流路来说针里应该始终是有流动相通过的,为什么不会冲干净呢??
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2015/01/05
    残留响应高么
    流动相通过也许洗的不彻底,或者是你样品浓度太大
  • 浪淘沙隐
    第2楼2015/01/05
    空白是什么?如果空白有机相少,说不定进样针外壁清洗的效果就不好。
  • robin_clhx
    第3楼2015/01/05
    1.先逐个试试是不是流动相引入的杂质,把流动相带来的杂质排除掉
    2.把柱子冲洗干净或换个新柱子,排除柱子残留的物质造成的杂质峰
    3.如果是等度洗脱,可以按比例配成混合溶液,用单通道走流动相试试基线,排除比例阀或者是单向阀密封不严带来的溶剂混合引起的杂质峰
    把这些问题搞清楚,再按原来的方法走走试一下
  • zhaohua8011
    第4楼2015/01/06
    有可能进样针的外围小抹布脏了!导致残留!
  • 夏天的雪
    第5楼2015/01/06
    如果进样针有残留,进甲醇不是也会出峰吗?还有“进很多空白峰面积基本不变”是什么意思,如果空白里就有杂质组分,峰面积与进样次数关系应该不大。
  • wslmpol
    第6楼2015/01/06
    估计是溶剂里带进去的杂质吧。
  • hnteng
    第7楼2015/01/06
    不知你所说的空白是什么?
  • doublexue
    第8楼2015/01/06
    我也同意5楼的,进样针脏的话,为什么进甲醇没问题
  • 夏天的雪
    第9楼2015/01/06
    同样奇怪所谓的空白是什么试剂,空白如何处理的
  • li1634
    第10楼2015/01/07
    方法是稳定的方法,我们做过验证的,样品浓度没有问题
    老多_小多(emoc98311) 发表:残留响应高么
