气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2022/03/28
检查下电子狗
安平
第2楼2022/03/28
楼主的工作站是否使用了usb端口的加密狗?如果是,可以换一下usb端口实验。可以考虑重装工作站或操作系统。如均不奏效,建议重新安装一下
yifan1117
第3楼2022/03/28
估计是加密狗的问题
xiaoheihei
第4楼2022/03/29
检查一下你的USB加密狗,不行就换一个USB插座试试。
zyl3367898
第5楼2022/03/29
应该是密码狗的问题。
