化学药检测
xiaowang268
第1楼2012/09/06
抽过真空后干燥器里面的压强是小于大气压了啊,相当于你把里面的空气都抽走了
第2楼2012/09/06
抽过真空后干燥器里面的压强是个负压值,应该是-0.05Mpa
zhangfang
第3楼2012/09/06
那里面放了一个密封好的空袋子,会膨胀起来,你说压强变小了 为什么袋子会膨胀?
第4楼2012/09/06
负压的话 袋子为什么会膨胀 (袋子里面有点空气,密封起来的)
第5楼2012/09/06
还有一个压力变任何都不连接的放置着是0 是不说明了内外压强差相等结果为0 连接干燥器抽真空后 压力表上显示的是0.05mpa,实际为X-0.1=0.05x为0.15mpa
第6楼2012/09/06
呵呵,袋子外面的压强变小了。空袋子里的压强就相对增大了
第7楼2012/09/06
你看看真空干燥箱上的指示表,写的就是负值的
第8楼2012/09/06
额 谢谢你哈 我明白啦
第9楼2012/09/07
不客气,呵呵
青林
第10楼2012/09/07
这里有个帖子,楼主可以看下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120116/3807699/
