cdl1568
第1楼2015/01/08
自己看看,在一个小类似小日志本的地方有系统信息的
johnblacke
第2楼2015/01/09
2489哪来的2个绿灯啊?
夏天的雪
第3楼2015/01/09
检查一下连接线,然后将仪器和电脑重启试试
doublexue
第4楼2015/01/09
开机顺序有没有问题,应该先开电脑,再开主机和检测器,最后开工作站。按这个顺序开机不容易连接失败
li1634
第5楼2015/01/09
再仔细观察看看?
第6楼2015/01/09
在开始菜单?
第7楼2015/01/09
问题很容易可以解决,就是想了解一下为什么会出现这样的情况?避免以后半夜进样的时候突然断了
第8楼2015/01/09
进样时,如果顺序有问题,工作站都控不了仪器
老多_小多
第9楼2015/01/09
你检查下通讯问题
第10楼2015/01/09
在电脑右下角或者检测器控制里面找找
