热分析仪
人来人往
第1楼2013/03/22
不知道是否一个版本。我的软件可以如下设置:
第2楼2013/03/22
上面分组那栏,点选中你要的信号,再勾选上“直线”前面的复选框
xxywbb
第3楼2013/03/22
就是类似于上图中的图例,分析软件里边本来有的,以前我嫌麻烦,就删了,发现找不回来了。我要处理的数据较多,不想导出数据再在origin里面处理,想直接在分析软件里边处理曲线再放到文章里去,但是同时分析多条曲线时没有图例显然不太好。你知道怎么解决这个问题吗?
第4楼2013/03/22
我用的软件是英文版的,但是和你的应该一样,就是上边的”Legend”勾上和不勾上图例都没有了。我在其它的电脑上分析时,若勾上'Legend“就有类似于上贴中的图例。但是现在不管我有没有勾上,图例都没有了。
第5楼2013/03/22
还有,用分析软件处理好曲线之后,若要用到文章中去,怎么导出图片最合适呢?
第6楼2013/03/22
我这边正常的,删了勾选就可以恢复。重启再试试?
第7楼2013/03/22
导出图形下面有标签盒,可以设置不同颜色区分曲线。
第8楼2013/03/22
检查一下“设置”---“属性/图例”里面的选项是否合适,看看是不是这里的问题
tutm
第9楼2013/03/22
人来人往说的对,可以显示的。我看你的截图上曲线文件名称前都没打勾,说明这些曲线都隐藏了(Hide),那自然不会有“Legend”了,你将几个文件的曲线都显示出来再试试。
第10楼2013/03/22
原来是我以前嫌图例碍眼,把它拉到屏幕最右边看不到的地方了。请问DSC后边的括号及里边的数字可以消去吗?要怎么消去呢?还有蓝色的实线和红色的虚线的粗细可以改变吗?现在origin里边一样,要怎么弄呢?
