进样技术:冷针进样
气相色谱(GC)
  • 将样品回抽至注射器(进样针)内,在进样针插入进样口后,迅速按下注射器而使样品通过针入柱。出于这样时注射针无时间与气化室进行热平衡,故称为冷针进样。
  • MMYG
    第1楼2015/01/09
    与冷针进样相比,热针进样时将空的注射针头置于气化室中5秒以上。在这段时间内,注射针的温度已经升至与气化室温度相近,在所有的不分流技术中,这种技术获得的结果是最好的!
  • MMYG
    第2楼2015/01/09
    ★可设定多种进针模式(热针进样、冷针进样和“三明治”进针)有效地减少样品歧视效应;
    那么问题来了:什么时候该选择怎样的进样模式?
  • symmacros
    第3楼2015/01/09
    冷柱上进样是将样品直接注入处于室温或更低温度下的色谱柱内,再逐步升高温度使样品各组分依次汽化。
    优点
    消除进样口对样品的歧视效应。
    避免热分解
    容易利用溶剂效应
    准确度与精密度均高于分流/不分流进样
    缺点
    进样体积小
    操作复杂,对初始温度、溶剂种类、进样速度等要求较严格
    易污染毛细管
    适用于热不稳定化合物及痕量分析
  • MMYG
    第4楼2015/01/09
    jimzhu老师说的是冷柱进样,此外还有进样口程序升温进样(PTV)
  • laidekeai
    第5楼2015/01/09
    刚看到标题,以为是把进样针进行冷却,再进样。
    如此说来,我们现在都是冷针进样。每次进样都是狠、准、快,不做任何停留。
  • 老多_小多
    第6楼2015/01/09
    是呀,该如何选择,有何利弊
  • symmacros
    第7楼2015/01/09
    抱歉,理解错了。
    MMYG(jl070869) 发表:jimzhu老师说的是冷柱进样,此外还有进样口程序升温进样(PTV)
  • symmacros
    第8楼2015/01/09
    其实我们一般就是冷针进样了?但热针进样时候,进样口的高温也会是样品在5秒钟之前流出来的?
  • 雾非雾
    第9楼2015/01/10
    正常的自动进样器进样是热针进样?那手动进样能算冷针进样么?
  • symmacros
    第10楼2015/01/10
    都是冷针进样。两者也可以热进样。
    雾非雾(mcds) 发表:正常的自动进样器进样是热针进样?那手动进样能算冷针进样么?
