气相色谱(GC)
stevenlang
第1楼2006/09/19
请问后面的一个小峰有其他什么含义吗?
realtiger
第2楼2006/09/19
应该是杂质,
kongjiunan
第3楼2006/09/20
把分流比和尾吹调大点,应该是残留在进样口的杂质之类的东西
第4楼2006/09/20
请问这个尾吹应该怎么调啊,
雅源科技
第5楼2006/09/20
有调节尾吹的针形阀呀
第6楼2006/09/20
分流也是一样的,有专一的控制大小的针形阀(也可能是其他的控制阀)
GC
第7楼2006/09/20
进多一次,如果还出现同样的色谱图,可老化一下柱子,然后再进样,如果还是同样的图,可确认是杂质。根据自己需要看看是不是忽略它。
第8楼2006/09/20
请问按照我的这个图,数据能不能做为参考结果啊,应该可以的吧,我觉得
深海的海豚
第9楼2006/09/30
可以啊,但是最好还是优化一下参数更好了。
liuzhiyong
第10楼2006/10/01
有可能是你样品里就存在这种杂质,改变分流比,看看,清洗一哈你的进样口,如果还有,肯定你的样品里就有这个杂质
