zgw36
第4楼2009/11/09
柱箱:
平衡时间0.5分钟
柱箱程序:60度用于6分钟、然后2度/min到80度用于0分钟、然后10度/min到130用于10分钟。
前进样口
加热器200度压力14psi总流速107.84ml/min、隔垫吹扫流量3ml/min、分流比20:1分流流量99.85ml/min
色谱柱1:Methy1 SiloxaneHP-1 Methy1 Siloxane
出口:前检测器FID
色谱柱2:TCEP
出口:后检测器TCD
前检测器FID:
加热器:300度、氢气流量30ml/min空气流量350ml/min尾吹流量25ml/min
后检测器TCD:
加热器:200度、参比流量35ml/min尾吹流量10ml/min
运行时间事件0.75分钟阀打开,14分钟阀关闭。
标样是石科院买的。芳烃的第一次进样。飘移大概20到30秒左右。但是有一个峰跑到14分钟阀关闭了以后的区域了。
