药典没具体看过,不知道药典是否对柱子类型,流动相的比例之类的有详细的描述。
个人觉得如果方法跟标准不一致(也包括仪器参数),方法验证是必需的,主要是如何把这个方法验证规范化、合理化。(不同环节的变动,其相应的方法验证的指标应该不同。)
浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:不同的方法有不同的验证项目的。比如检测杂质,那么需要进行专属性(主要考察分离度)、精密度(包括进样精密度、方法精密度和中间精密度)、线性和范围、准确度、检测线和定量限、耐用性(包括溶液稳定性);如果是含量检测,那么检测线和定量限就不用做了,有时准确度也不用做。
