气相色谱(GC)
laidekeai
第1楼2015/01/09
我们没有用过专门的老化箱,都是放在马弗炉里,接氮气,升温活化。
MMYG
第2楼2015/01/12
不可以放在色谱仪中老化么?
第3楼2015/01/12
柱箱里还有其他型号柱子,这些柱子最高温度也就180℃,分子筛老化温度比较高,无法直接老化。另一个原因是避免污染检测器。
第4楼2015/01/12
老化柱子时,其他柱子是拆开的,检测器是堵上的呀。
第5楼2015/01/12
对于我们的条件,在马弗炉里老化应该是最合适的。如果直接在设备上老化,要更换载气(我们用H2做载气),还要拆下其他3根柱子,所以与其这样,还不如把分子筛拆了简单。
lianyuer
第6楼2015/01/13
第7楼2015/01/13
老多_小多
第8楼2015/01/13
我们这里以前也是用烘箱,没有专门的老化箱
第9楼2015/01/14
烘箱怎么把色谱柱接在上面呢??
第10楼2015/01/15
马费炉我们这里没有,这个有推荐的么,是不是很贵,本来听ABB厂家的建议要买个老化箱的,可是因为以前也没使用过不知道什么牌子的好点。
