老多_小多
第1楼2015/01/12
液相上用固体吧,如果你不经常用,买液体也可以
liushao911
第2楼2015/01/12
固体的是按照一定比例溶解到流动相力中吧
第3楼2015/01/12
是的,色谱方法都会说浓度多大,照那个配
第4楼2015/01/12
有你这样的熟手领路真走运 我是摸着石头过河 以前用TFA 感觉需要加强保留和增加憎水 所以考虑全氟丁酸 没有现成的方法可以参照考虑从 0.1%开始尝试 您要有检验数据 是不是可以提供参考
第5楼2015/01/12
全氟丁酸没用过,三氟乙酸倒是用过,浓度肯定不宜大,大了对柱子有损害,0.1%~0.5%之间只够了
支点
第6楼2015/01/12
固体的好保存,而且经用
hujiangtao
第7楼2015/01/12
三氟乙酸还好 我们用0.1%的
夏天的雪
第8楼2015/01/12
固体的好一些
