ICP光谱
勤学苦练
第1楼2015/01/10
其他金属元素的含量也很高吗?
abcpgf
第2楼2015/01/13
这个可以参考以前的方法设置,稍作修改就可以。
meee
第3楼2015/01/14
标液浓度范围要看金属元素的含量,标液配的浓度太高,检出不精确
秋月芙蓉
第4楼2015/01/16
首先在ICP适宜的元素浓度范围,将你的样液浓度控制在你的曲线范围内,其次考虑基体匹配的问题
lsf912
第5楼2015/01/16
可以先用全谱看看里面有些什么元素,然后估算元素的浓度范围是多少,最后考虑基体匹配,还有选好谱线波长
999youran
第6楼2015/01/16
可以采纳这个意见
